Я думаю, любой инструктор знает, как на доске правильно ездить )) На фото все не только правильно, но и красиво. К этому надо стремиться, безусловно. Вопрос не в этом, вопрос - получится ли это у новичка, прямо сразу? И надо ли биться именно над этим, в любую погоду разворачивая плечи и тщательно следя за положением ног? А может, корень проблемы не в стойке, а в неотточенных рефлексах?
Если вода гладкая, и ветер ровный, то думаю, надо не задавать лишних вопросов, и постараться исполнить "задание". Только потом думать об остальном. Доска широкая, с равновенсием не будет проблем, парус ронять не придется, и можно начинать работать на галсе, изучая баланс сил по сантиметрам, и совершенствуя стойку (свою, не как у Евгении). Плечи там, положение ног, форма и положение рук и так далее. Если погода посерьезнее, ветер рваный, волна, парус рвется из рук, падаешь то и дело, курсы меняешь, можно и отступить от положенного туда, куда инстинкты подсказывают. Как только складывается боле-мене стабильный галфвинд (а к этом надо стремиться), то - идеал известен. Но он статичный, в нем не найдешь подсказки для баланса, об этом - самостоятельно думать, или с инструктором в отдельной беседе. Не стесняться спрашивать, делиться сомнениями, после занятия, разумеется, или перед - на воде неочень эффективно, по ряду причин.
