Непрочитано 26.09.2013, 17:34
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Тоже терзают муки выбора. Попался очень интересный вариант с Isonic 117wide 2012 карбон. Цель как бы одна, на наших озёрах чуть пораньше выскакивать на глисс ну и проскакивать закисоны. Сейчас катаюсь на SB Futura 121 wood 2012 72см в ширине, подлиннее, но по весу наверно на 2 кг больше соника. Как бы почти всё устраивает, на глис я её по идее даже при 8-9 кнотен растолкаю, но если провал до 6 соответственно останавливаюсь. Соседи на слаломках 130 - 140 литров едут дальше.
Короче вопрос брать соника или просто футуру например поменять на 131 с 76 см шириной? Используемый парус GUN Sunray 2013 8.0 двухкэмберный, планирую подыскать Neil Pryse RS или H2 8.6, мой вес 67-69. Спасибо
С таким то весом и на 131л,вам просто надо покататься на такой доске денёк и думаю все сомнения сразу отпадут !!!Да глиссировать будете чуть больше но будет гораздо скучнее ,перекатал на всех возможных размерах Футур ,под ваш вес самое оно 111- 121 не больше .Сам катаю на Футуре 121 и мой вес 85-88кг и только на наших болотах.На счёт слаломки ничего не могу сказать сам хочу перейти попробовать на неё.
