Непрочитано 04.09.2013, 19:39
Благодарностей: 499
Угу. Наивные. У меня фирменная ЖиПишная защита стояла. 400 гр стекла и эпоксидки на толстом слое силиконового герметика. После прихода мачты защита практически не пострадала - так, по уголкам квадратного носа (старая x-cite) треснула. Зато у доски - улыбка во всю ширину носа. Всё согласно законам Ньютона - жесткая защита жестко передала всю энергию удара на доску, просто распределив её. Поэтому получился не точечный пролом, а "улыбка".
Попробуй на бильярдном столе поствить куриное яйцо позади "защиты"-бильярдного шара. А потом шмякнуть по этому шару другим шаром. И посмотри как эта непробиваемая защита (шар) спасет яйцо.
Все правильно. Против лома нет приема.
Если удар такой силы, что может отломить нос, то с зашитой он отломит нос. без защиты он прорубит в носу дыру шириной с диаметр мачты и значительной глубиной.
Тут, вроде, лучше без защиты.
При немного более слабом ударе в защиту, нос загибается вниз, пластина днища выпирает вперед и кромка лопается - улыбка. без защиты была бы дыра.
Что тут лучше - не знаю. Обе поломки потребуют ремонт.
Но. При более слабом ударе, когда нос еще может спружинить и это не вызовет отлом или улыбку, защита спасет от дырки или вмятины.
Думаю, таких ударов большинство.
Про яйцо. Сравнение некорректно. Шар касается яйца в одной точке. Надо сделать "скорлупу" из стекла и эпоксидки по яйцу, так чтоб закрывало почти половину. Думаю, должно выдержать средние удары, от которых незащищенное яйцо разлетелось бы вдрызг.
Ты пробовал раздавить яйцо в ладони, обжимая равномерно? Не так то легко. А если ткнуть пальцем, легко. Распределение делает большое дело. Особенно распределение по сфероидным поверхностям, таким как кромка носа, куда обычно и бьёт.
Слышал что в Канаде трава легализована...
Точно не знаю, т.к. не курю.
Но вроде курить можно. Носить и продавать нельзя. Выращивать можно только для медицинских целей. По специальной справке от специального врача, несколько кустов.
Щас хотят ввести просто административную ответственность за ношение до 30 грамм конопли. Пока за это типа уголовная ответственность. Но полицаи вроде смотрят сквозь пальцы. На рок концертах иногда такой дым стоит, что у меня потом на следующий день голова побаливает от пассивного курения.
Большое человеческое спасибо за подробное описание технологии!
Еше вопрос, а переднюю кромку защиты ты как далеко вниз загибаешь, на днище заходишь?
