Непрочитано 04.09.2013, 18:23
Благодарностей: 499
Более чем, авианалет Алькаиды выдержит. У меня просто 4 слоя стекла - лёхко и эфективно. Если нада - сфоткаю.
Сам делал? опиши пожалуйста технологию формования/прессования стекла.
Я думаю так.
1. Намазать нос воском.
2. Намазать епоксидкой, облепить карбоном под 22 градусов.
3. Намазать епоксидкой, облепить карбоном под -22 градусов.
4. Намазать епоксидкой, облепить стеклом - 4 раза.
5. Намазать епоксидкой, облепить карбоном под 22 градусов.
6. Намазать епоксидкой, облепить карбоном под -22 градусов.
7. Покрыть пищевой пленкой и равномерно обжать мешочками с песком. Лучше бы конечно под воду метра на 2 опустить, но это нереально.
8. Дождаться пока затвердеет но не совсем.
9. снять, обрезать края, шоб красиво.
10. надеть обратно, Дождаться пока затвердеет полностью.
11. Наклеить на герметик по периметру и с точками внутри. или на пену?
Вопросы по №7 и 11.
7 - еще идеи? Вакуум, конечно был бы лучше всего. Но не представляю как в данном случае его сделать.
11 - герметик тяжелый и не даст равномерного полного и мягкого контакта. мож на пену? или еще идеи?
