Непрочитано 13.05.2008, 23:41
По финансам 30К рублей можно определиться на новую доску или верхушку + другое б.у. доска например новый Fanatic фрирайд стоит 800-900$ или новый парус в районе 400-500, а на остальное докупаем бу. но можно и все бу (хотя лучше канеш все новое :-)
а чтобы посоветовать что то конкретное по матчасти нужно знать твой уровень катания поточнее, тем более для Павло-очаковки с прицелом на Анапу, если уровень "злой бегиннер" (в арсенале уверенное глиссирование, водный старт и иногда фордаки) без каких либо определенных амбиций вроде стать фристайлером или скажем вэйврайдером а просто кататься в свое удовольствие то под 70 кг я бы посоветовал доску 100% фрирайд в районе 100-120 литров + два паруса, скажем 4.6-5.0 и 7.0-7.6, это более-менее универсальный набор который позволит кататься и в сильный ветер и при волне. Если же надо только под ровную воду то доску надо Freeride-Freerace (у Mistral есть неплохие модели) побольше и пошире, литров например 120-140, а паруса 6.0-6.5 и 7.5-8.5, но это уже будет не очень удачный выбор для Анапы.
при выборе б.у. доски самое главное - чтобы палуба не продавливалась под пальцами, особенно в районе где ногами по ней ходят, если продавливается в районе 20 см.от носа - не так уж и страшно, это легко лечится. Парус выше 7.5 кв.м. советую покупать только камберный.
