Тема: Поломался
Непрочитано 14.07.2013, 16:25
Правильно думаешь. Тебе Роман объяснял вроде про ленту. Вкратце, бывает уголь в лентах (ЛУП, ЭЛУР) - это прямые однонаправленные волокна, довольно тонкие, обеспечивают максимальное соотношение жёсткость/вес. Бывает ткань - это изогнутые волокна, идущие в двух направлениях, жёсткость дают меньше, веса больше, но технологичнее в конструкциях, где нет одного преобладающего направления нагружения. Жгуты - однонаправленные волокна, не очень прямые, удобны для намотки на цилиндрические, конические конструкции, соотношение жёсткость/вес хуже, чем у ленты, но лучше, чем у ткани. Жгут для твоего ремонта не очень подходит, нужно будет дополнительные приспособы делать, чтобы тянуть волокно вдоль трубы, а не поперёк, как сделали предшественники. С тканью работать проще всего, но заплатка будет тяжелее и/или не такая жёсткая, как из ленты. Из ленты можно сделать наиболее качественный ремонт, но возни побольше, чем с тканью.
