Тема: Поломался
Непрочитано 14.07.2013, 10:22
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
Т- 20 напоминает крахмальную простыню (конечно, если ты ее видел когда-нибудь))
Ну, хз, не гуглится. Видать, что-то списьфическое.
Если очень плотная, то в качестве промежуточных слоёв между слоями угля лучше использовать отожжёную ЭЗ, так как суть этих слоёв не столько воспринимать основную нагрузку, сколько не допустить расслоения основных армирующих волокон - угля. Дело в том, что при холодной формовке уголь довольно плохо пропитывается смолой, между волокнами остаётся много воздуха, поэтому очень желательно обеспечивать хорошее обжатие, чтобы этот воздух из композита выгнать. При использовании угольной ленты довольно сложно обеспечить хорошее обжатие слоёв и не допустить при этом деформации волокон: если намотать все слои угля, а потом обжимать, то деформация будет неизбежна, и прочность в результате пострадает. Промежуточные слои стекла и решают эти задачи: обеспечивается последовательное обжатие каждого слоя угля при укладке практически без деформации волокон, к тому же стекло уже в готовом композите будет, за счёт своих поперечных нитей, препятствовать расслоению однонаправленных слоёв угля на участках с преобладающим сжатием. Роль стеклянных слоёв тут вспомогательная, ткань можно использовать достаточно тонкую, она меньше добавит веса, легче будет пропускать сквозь себя воздух и излишки смолы в процессе формовки, да и межслоевая связь будет лучше.
