Непрочитано 09.07.2013, 15:52
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
чето он у тебя совсем плоский. может по гику чуток отпустить?
вообще на неродной мачте надо просто пробывать. идеально старый парус стоять не будет, надо найти состояние в котором "терпимо".
имхо лучше пленочный подубитый найти. от 100 баксов же щас.
судя по фото такой парус не имеет сильного твиста сверху(старый слоломный тип) и набивать его надо так, чтоб верхняя лата под нагрузкой(рукой) отваливалася сантиметров на 30 вниз, и при нажатии на уровне полоски возникал прогиб сантиметров 15 и расправлялися все складки между полоской и мачтой. ну и в районе перерестия нижниз лат он тоже от мачт долже сантиметров на 10 отходить когда под гиком на 1/3 от мачты нажимаешь.
еще есть вариант что мачта надо constant curve а у вас flexitop отчего третья/четвертая лата заходит сильно далеко за мачту.
Парус камберный. Внизу должен стоять один какамбер. Но он настолько древний, что современные кукумберы не подходят. Поспрошаю на споте у кого мож в контейнере есть стагый, ненужный камбег. (Да точно есть!). Пропилю перемычку, которая со стороны паруса и попробую приладить. Тогда и латы заходить не должны. И наверняка набивка будет другая... На фото нормальный камбер и с пропилом. Только надо сразу примерить, до мобернизации камбера, чтобы уши на парусе в конце латы нормально доставали до наружних стенок камбера.
ID:	12307  Нажмите на изображение для увеличения
