Сообщение от Шайтан
Два года назад катался на Футуре 122 литра, парус 9.0 (в прокате).
Сейчас свой комплект: фристайловая JP 99 литров, парус 6.1
Глиссирование и в том, и в другом случае начинается при одном и том же ветре (наверное, метров 6 в секунду).
Похоже, если не брать "особо тяжёлые случаи", типа формулы, то всё равно, какой парус и доску использовать. Всё будет то же самое в плане выхода на глисс (а то, что слаломка, например, при сильном ветре будет ехать быстрее, это ужЕ другой вопрос).
Вот к какому парадоксальному выводу я пришёл.
Можете начинать кидать в меня помидорами...
Так и есть, в Строгино все очень демократично, либо все едут, либо все стоят. Часто бывает группа едущих проезжает мимо группы стоящих, потом меняются ролями. Слишком порывистый ветер 0-10мс. Всегда есть "плевок", который вытянет даже на самом маленьком парусе. Потом все останавливаются. А проехал ты 300м на 6,1 или 600м на 9,0 не особо заметно. К стати, у 122 футуры плавничек маловат для 9,0, что по выходу на глиссирование еще больше приравнивало этот комплект к меньшим.
Этот факт окончательно убил во мне желание приобрести формулу, снаряд явно не для Строгино.
