Вариотоп и длина мачтакмана?
Вот такой вопрос возник после первой попытки набить свежекупленный новенький Severne Gator 6.5 с вариотопом - длина мачтакмана (luff) обычно указывается с учётом высоты колпачка вариотопа или без?
Почему спрашиваю. На парусе указан размер luff: 454. Рекомендованная мачта 430, совместимая - 460. Пробовал набивать на 430й Powerex SDM Wave 55%, чтобы просто посмотреть как будет выглядеть парус на этой "не совсем совместимой" мачте.
В инструкции указано, что если мачта длиннее мачткармана, то вариотоп нужно удлинить так, чтобы расстояние от верхней кромки паруса до ВЕРХА колпачка было равно разнице мачта-мачткарман.
Соответственно для мачты 430 я выбрал вариотоп так, чтобы колпачок уперся в парус. Про утопить его внутрь мачкармана я как-то не подумал, но сильно не уверен, что это возможно, уж больно он здоровый. Далее получалось, что 454 мачткарман + 5 см колпачок - 430 мачта = 29 удлинитель.
Однако даже с удлинителем на 24 см, если я выбивал полностью по мачте "до упора" - а "упор" на этой мачте очень хорошо чувствуется - расстояние между роликами было около 3-4 см, а задняя шкаторина уже провисала на 2/3 в мясо паруса, лата "над гиком" едва упиралась в мачту, а "под гиком" заходила где-то на 1/4. Т.е. парус уже был явно перебитым. Ослабление по мачте приводило его в норму - 50% ослабление задней шкаторины в сторону мачты в верхних окнах, заход лат на 1/3 на мачту. Но удлинитель явно был слишком длинный - даже торчал снизу защиты паруса по кнопку.
Т.е. получается, что даже если считать, что длина мачткармана указана с колпачком вариотопа, удлинитель на 24 (454-430=24) всё равно получался большим и его можно смело укорачивать. По крайнем мере пока парус новый. Может растянется со временем - не знаю.
Ради интереса промерил рулеткой длину мачткармана на набитом парусе. Даже по передней кромке паруса (что дает +2 см за счёт изгиба) расстояние от верхнего среза до верха роликов получилось 449 см. Т.е. по идее 449 см + 5 см колпачка вариотопа как раз дает заявленный luff 454, а набежавшая по передней кромке "погрешность" в 2 см объясняет торчащий удлинитель. Но вот тогда совершенно непонятно, почему инструкция говорит выставлять вариотоп от верха колпачка, а не от его нижнего среза? Это что, косяк в инструкции или парус пошили на 5 см короче чем надо? Ну не растянется же он настолько по мачткарману, даже если я RDM возьму?
Кто как вариотоп выставляет, короче?
