Непрочитано 20.08.2009, 12:40
Благодарностей: 476
Если уж речь зашла вставлю свои 5 коп.
По поводу камберов я задавал вопрос Барри. Он ответил, что можно сделать так - выдвинуть удлиннитель на дополнительные 2-4 см и на эти 2-4 см недобить парус. В результате галсовый угол чуть-чуть ослабит давление на мачту и камбера будут переходить легче. Если не поможет - подрезать камбера.
то Роман
В сильный ветер увы камбера переходят (по крайне мере у меня) хуже вне зависимости от набивки по мачте и гику. Просто парус растягивается ветром сильнее, периметр по лате укорачивается и камбер больше давит на мачту. Естественно если со страху нахерачить лишнего- особенно по гику- то тут вообще плохо перещелкивается.
Я лично мажу всякими мазями...
я тут тож вопрос задал, просто интересно стало: вот ответ...
Roman, you no tengo problemas con las velas TR-4 y tr-5 , la unico
cosa es si ellos no estan usar la buena mastil, esto puedes hacer
problemsa con los cambers.
Josh Angulo
On Aug 19, 2009, at 7:36 AM, Roman wrote:
типа, я не имеею проблем с парусами тр и тр5, единственно дело в них если не используется хорошая мачта(ну тут я не очень, по тому как он с ошибками пишет)... ты можешь сделать проблему с камберами...
в общем вот... специально для любителей Maui sails
нада чаще кататься...
