Непрочитано 16.04.2013, 14:52
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
вышла ознакомительная версия
Ознакомительная версия будет доступна через несколько часов тут https://play.google.com/store/apps/d...=search_result. Период ознакомления - неделя с момента установки.
У меня вопросы:
Спасибо за вопросы.
По некоторым были произведены исправления + некоторое улучшение стабильности работы. Oбновление (версия 11) будет так же доступно через несколько часов.
Ниже комментарии по вопросам:
1. Отключается экран, несмотря на "галочки"
Если программа исчезает с экрана, например из-за другой прогаммы (такой как "телефон"), то экран может погаснуть несмотря на "галочки". Что-бы экран не отключалчся надо переключиться обратно на WindRace Pro.
Произвел мелкие улучшения кода удержания/отключения экрана. Еще обратил внимание, что не всегда телефон переходил обратно в режим отключения экрана - поправил.
2. Скорость озвучивается только после 70км/час, хотя есть сигнал и вибрация
Сигнал и вибрация подаются в моменты разгона, а произношение скорости происходит сразу после разгона или торможения.
Тут еще следует отметить - программа избегает повторного произношения того же числа, что бы не раздражать. Настройки по умолчанию на произношение целочисленных значений. Предположим вы снизили скорость до 30.3 км/ч. Программа произнесла "30". Затем вы слегка разогнались и достигли скорость 30.9 км/ч. Во время разгона программа сигнализаровала о росте скорости сигналами и вибрацией, но после разгона она не произнесла целочисленное значение "30" так как изменения в целочисленном значении не произошло.
Была правда еще недоработка относительно минимальной скорости движения - исправил :)
3. При стартовой процедуре не вижу кнопки синхронизации, хотя в опциях поставил "галочки"
см http://windrace.pro :
Во время отсчета кнопка синхронизации активируется лишь за 15 секунд до поднятия каждого флага (моменты флагов задаются в настройках). В остальное время кнопка не активна для уменьшения вероятности случайного нажатия.
kesha вне форума Ответить с цитированием
