Непрочитано 01.04.2013, 12:46
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Обратная связь.
cпасибо за отзыв
Обратная связь:Прокатился с WindRacePro - максимальную скорость зарегистрировал 57км/час, а я ехал 120км\час.
Странно..
Возможно, долго искались спутники Вашим устройством - посмотрите по трекам, где начинается маршрут (можно загрузить трек для просмотра сюда http://utrack.crempa.net/ или сюда http://www.gpsvisualizer.com/), либо у вас настройки на морские мили/ч - надо сменить тогда (в авто показания спидометра часто занижают). Сообщите по возможности о результатах проверки.
Не понравилось произношение десятых долей скорости, думаю что можно округлять, чтобы было разборчивей.
Может лучше улучшить произношение (даже десятые радуют когда ставишь личный рекорд скорости)?. Надо бы побольше мнений собрать..
Возможно не совсем по теме: Вы можете повысить порог минимального значения скорости в настройках (мин. скорость движения/ min motion speed). Только по достижению этого значения начинатся произношение скорости и ведется сбор данных для вторых строк отчета по заезду (показывается по нажатию "стоп").
Поясните, как пользоваться кнопкой синхронизации, надеюсь, что она даёт возможность корректировать время старта, если не нажал "старт" с началом стартовой процедуры.
Синхронизация работает после нажатия "старт". Если Вы слегка (в пределах 15 секунд) запоздали с нажатием "старт", то есть возможность корректировки отсчета в момент поднятия флага. Если задержка больше 15 секунд - сначала уменьшите время стартовой процедуры до ближайшего флага и нажмите "старт" с его поднятием.
Во время отсчета кнопка синхронизации активируется лишь за 15 секунд до поднятия каждого флага (моменты флагов задаются в настройках). В остальное время кнопка не активна для уменьшения вероятности случайного нажатия.
kesha вне форума Ответить с цитированием
