Непрочитано 13.08.2009, 13:59
#56
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Dobryi Eh-Ekh Посмотреть сообщение
Меня это эффект пока еще обескураживает..
Что дальше то делать? Еще вывесится на ветер?
А то получается, что скорость - дикая, тяга пропадает, парус в руках, а трапеция сама отцепляется. MFP пропадает вес переносится на ноги - доска останавливается.
Парус дальше тоже не закрыть - твиста почти нет (крой такой).
Как быть?
Переместить свой центр тяжести так, чтоб он был над доской, встать вертикальнее. Вообще-то, при этой скорости можно прыгать на одной задней ноге, поставив ее за задней петлей и ничего не происходит, как будто на асфальте стоишь.
Я пытался заставить доску выпрыгнуть с гладкой воды при таком режиме движения - ни фига, не реагирует, я легкий слишком, наверно...
Если не меняешь положение паруса в сторону открытия, то не должна останавливаться, конечно при постоянном ветре, возможно просто ветер имел слишком глубокие закисоны? А MFP можно создавать и не вывешиваясь за пределы доски.
