Непрочитано 13.08.2009, 12:09
#48
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Да - глаза боятся - руки делают. текстолит 10 мм, струбцина +болгарка. грубо - полтора часа, доводко разными наждачками - час. месим эпокси - 10 мин, обматываем головку стеклом - 15 мин. предварительно замотав жало скочем, чтобы не замазать каплями эпокси. прессуем голову,чем можем. сутки ждёмс. Самое долгое и противное - полтора часа - подгонка головы в бокс. но не смертельно. Потом - дыра 10 мм, в неё прессуем латунный столбик, потом сверлим вертикально в него через голову, режем резьбу.
дрожащими руками вставляем в бокс. закручиваем. Видим, что стоит криво.
Вынимаем, шлифуем лишнее. подгоняем до приемлимого результата.
Пауэр бокс хуже - там точный клин, и слабее крепёж.
в любом случае, лучшее, чем пролимит
Ну... это все понятно.... Я когда-то и не такое творил Надо бы сначала понимать зачем, перед тем как так корячиться, а вообще плавничок найти на "попробовать", да и купить потом думаю в общем-то не проблема.
Расскажи, для чего?
То есть взять я его возьму, но что я должен попробовать, чего добиться на узкой слаломке? Иначе, может получиться, что типа "всё не так, ничего не получается", а просто "искал не там".
