Тема: камера
Непрочитано 13.03.2013, 00:31
да, это кардинальное решение,особенно свежий LiPo. И для буллета, и для чего угодно - у ГоПро та же беда...
Камера не моя, но при случае попробую попроще - пенкой обклеить. Обычно на 5-10 град. улучшает температуру, но всеодно час не подержишь выключенной. ну, надо снимать со шлема и в карман.
У меня заряжается максимум часа два, потом синий цвет гаснет. То ли индикация барахлит, то ли аккум уже скис в целом. Оставляю на USB еще часа на два, но видимо толку это не дает. Час работает нормально, после - выкл. Наверно надо акум менять (из старого можно переходник и сделать).
