Непрочитано 26.02.2013, 21:14
#216
Благодарностей: 395
Отправил инструкцию товарищу-гонщику как выкладывать треки на сервер http://www.sports-tracker.com. Получилось пользительно, приклеиваю и тут. А то может, кто не знает.
0) Перед началом работы на сервере нужно присоединить GPS к компу, включить любимую программу (например, Mapsource), и скачать трек с GPSки. Увидев его в мапсурсе, ну, что он правильный, можно переходить дальше. Если он неправильный, то там же можно отредактировать его. Отрезать лишнее начало, удалить всякие лишние другие треки и точки. Чтобы при загрузке на сервер ничего не глючило и статистика была правильная. Сохраняем трек не как попало по умолчанию, а в формате GPX.
1) Регистрируешься, ну, как обычно;
2) Заходишь в свой Dashboard (типа, рабочий стол). Если у тебя мобильник, то надо качать с сайта приложение (app-lication), если обычный навигатор+комп, то НЕ НАДО! На рабочем столе сервера кнопка "Enter/Import NEW WORKOUT" - тебе сюда. Вся загвоздка в том, что трек они называют WORKOUT, когда это поймешь, становится проще.
3) Далее нажимаем "Import GPX". Соответственно, на твоем компе должен уже быть файл трека в формате GPX. Если его нет, смотри нулевой пункт.
4) После этого предлагают ввести комменты, можно еще добавить фотки и главное - выбрать вид спорта. Кайтинга есессно пока нет, давайте выбирать горные лыжи. Я обычно выбираю то лыжи, то переноску груза, то еще чего в зависимости от степени тяжести каталки - чтобы калории примерно соответствовали ))
Далее собственно все. Нужно зайти в трек (Open Workout), и глядя на свой трек в полном экране, нужно скопировать ссылку на него (из строки адреса)... Не забудь еще будучи "в треке", наверху поставить галочку "Public". Это типа, расшарить твой трек, чтобы все его видели. А иначе по умолчанию только ты. Прайваси, едрить )) Там же можно поглядеть статистику скорости, калории и
