Непрочитано 27.01.2013, 00:49
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
Благодарностей: 505
Thumbs up
Некая систематизация мыслей по поводу набора слаломной матчасти.
Понятно, что идеально полная линейка досок/парусов/плавников.
Однако это порядка 6-7 досок, 6-7 парусов и не менее 10 плавников.
По текущим правилам PWA гонщик на сезон может выбрать 3 доски и 6 парусов.
Линейки досок для легких и тяжелых райдеров несколько отличаются.
На примере линейки досок RRD для тяжелых райдеров, условно > 90 кг, это:
129 литров на 85 см
114 литров на 70 см
98 литров на 61 см. либо 90 литров на 59 см.
Для легких:
122 литра на 81 см
105 литров на 65 см
80 литров на 53 см.
Теоретически, такой набор перекрывает любой ветер, который может быть на соревнованиях.
Для российских условий, фактически, можно ограничиться двумя большими досками из линейки, в 90% случаев их будет достаточно.
Далее, линейка парусов на примере Severne (аналогичные размеры и у других производителей):
Тяжелый райдер
Для доски 85 см - 8.6, 9.2, 9.6
Для доски 70 см - 7.0, 7.8, 8.6
Для доски 60 см - 5.6, 6.2, 7.0
Для 2-х больших досок оптимально на мой взгляд 7.0, 7.8, 8.6, 9.6
Легкий райдер
Для доски 80 см - 7.8, 8.6, 9.2
Для доски 65 см - 6.2, 7.0, 7.8
Для доски 53 см - 5.1, 5.6, 6.2
Для 2-х больших досок оптимально на мой взгляд 7.0, 7.8, 8.6, 9.2
Если райдер совсем легкий, то 6.2, 7.0, 7.8, 8.6
Линейка плавников.
Плавник, вещь довольно индивидуальная и требующая подбора под конкретную доску, однако, основные принципы выбора по размеру примерно такие:
Доска(ширина) Парус Плавник(см.)
85 9.6 52
85 9.2 50
85 8.6 48
80 9.2 48
80 8.6 46
80 7.8 44
70 8.6 42
70 7.8 40
70 7.0 38
65 7.8 38
65 7.0 36
65 6.2 34
60 7.0 34
60 6.2 32
60 5.6 30
53 6.2 30
53 5.6 28
53 5.1 26
Данные по плавникам составлены из личного опыта, исключая 85-ю и 53-ю.
Из интервью Бьерна, кстати, он ставит на 85-ю доску под 9.6 парус 50-й плавник, но это Бьерн.
Везде возможны варианты, но как показывает опыт, не более +-2 см от указанных.
Вкратце, все.
Буду рад, если кому-то поможет грамотно подобрать матчасть.
P.S. Советы, замечания приветствуются.
update (17.10.14): Кстати, за почти 2 года со времени начала темы появились правки:
По доскам:
Практически все профики независимо от веса используют доски шириной около 70 см для среднего ветра.
И это реально самый универсальный размер, позволяющий использовать паруса от 7.0 до 8.6
В сильный и слабые ветра все примерно осталось так, как я и писал.
Большие изменения по плавникам.
Активно вышедшие на первое место в России Зеты реально поменяли картину.
Там, где нужно было два плавника на доску, реально обойтись одним Зетом.
При этом размер плавника можно брать на 2-4 см. меньше от таблички.
Например, для
85 9.6 52
85 9.2 50
85 8.6 48
можно использовать 46-й зет для всей линейки парусов, 48-й нужен для 9.6 только на совсем слабый ветер, в который даже Петр Владимирович гонок не дает.. :))
Для
70 8.6 42
70 7.8 40
70 7.0 38
я использую 40-й зет для всей линейки и по ощущению, можно было бы брать и 38-й, его вполне хватает даже для большого паруса.
Не знаю, че там накрутили в этих плавниках, но стабильность на ходу и отсутствие спинаутов у них просто феноменальное.
Да, ежели че, дилером Зетов не являюсь, обращайтесь к Макару и Антохе Гуменному.
Последний раз редактировалось skat; 17.10.2014 в 18:26 Причина: update по просьбе автора
