Ды поставил к батарее на зиму, к сезону и высохнет. Хоть и не надолго.
Надо сказать, если кто не знает, что карбоний смолой пропитывается довольно плохо, даже горячей. То есть между прядей пропитка нормальная, но внутри пряди остаётся много пустот в виде длинных трубочек. И по этим трубочкам легко проникает вода.
Когда углепластиковое изделие только отформовано, то трубочки эти наружу не высовываются, так как их торцы залиты смолой, и изделие вполне себе герметично для воды. Но в процессе эксплуатации, от трения поверхностей, или даже раньше, при сборке, если производилась какая-то механическая обработка: шкурение, сверление, обрезка, торцы трубочек открываются и, когда углепластик оказывается в воде, в них начинает поступать энта вода. Не то, чтобы бурным потоком и не то, чтобы сразу насквозь, но медленно и неуклонно.А поскольку потёртости и нарушения внешнего слоя смолы есть и снаружи, и внутри веток, то со временем эта вода потихоньку там (внутри) скапливается. И булькает. Профилактика - своевременно закрывать все срезы, потёртости и царапины на сухом углепластике лаком, краской, герметиком или шпаклёвкой.
