Непрочитано 24.12.2012, 21:45
Итак. По правилам я увидел два замечания (предложение, конкретизация):
1. Место записи трека. Есть предложение расширить до любого спота, вне зависимости от привязки к России.
2. Предложение расширить список рекомендуемых GPS-приборов до разрешенных.
По первому - просмотрел правила у других стран. Естония и Литва ограничивают своей территорией. Германия и Европа ограничивают территорией Европы. ВБ - без ограничений. Думаю, что для начала можно снять ограничения по спотам, т.к. сейчас важнее, чтобы процесс пошёл. Так что меняем в правилах текст "...записанные на любых спотах Российской федерации, а также на зарубежных спотах при наличии там российских станций (Дахаб, Хургада, Муй-нё и другие)" на текст "...записанные на любых спотах"
По поводу приборов:
Для начала проясню ситуацию. По gps-speedsurfing.com рекомендуемыми являются:
"Recommend device: Navi GT31/ Navi GT11 / Amaryllo Triptracker" с установленным софтом для записи всех снимаемых данных. JJ-Connect Navigator 101BT является 100% аналогом Navi GT11 и при установленном соответствующем софте также пишет все данные. Вот только его сняли с производства года три назад, а GT-31 выпускается до сих пор и его можно приобрести через gps-speedsurfing.com
На данный момент рекомендуемых приборов в России, как я понимаю можно сосчитать по пальцам одной руки, ну, может, двух. Поэтому данное требование будет существенно снижать количество потенциальных участников.
Считаю, что для начала, действительно, надо расширить список до "разрешенных", а это дополнительно к рекомендуемым Allowed devices: Garmin- Edge, Geko, Foretrex, Forerunner and Etrex (legend and vista), при этом, запись точек должна производится каждую секунду. Приборы без посекундной записи не принимаются, поскольку проконтролировать их впоследствии не представляется возможным никаким софтом.
В чем негативный момент использования разрешенных, вместо рекомендованных? На gps-speedsurfing.com существует автоматическая проверка по треку рекомендованных приборов. В случае применения разрешенных приборов все треки надо будет проверять вручную. Это значит, что кроме размещения данных на gps-speedsurfing.com надо будет еще кому-то высылать на мыло трек для ручной проверки легитимности трека и решения по его участию.
Как написано в gps-speedsurfing.com "The Docko can only be recommended to people starting with GPs-speedusrfing and not being sure if they want to start posting on a regular base." Т.е. грубо говоря, если спортсмен претендует на высокие результаты и посоревноваться с другими, то он должен использовать только рекомендованные GT-31 с установленным софтом.
Отсюда вытекает, что если хочешь просто поучаствовать и показать свои результаты, то можно использовать разрешенные приборы, а если претендуешь на первые места, то нужен трек с рекомендованного прибора. Как-то так.
По поводу глючности приборов и их показаний. Причина глючности, как правило, в неправильном размещении прибора на теле. Если наручный прибор засунуть куда-нибудь под мышку, то он тоже будет глючить и показывать фиг знает что. GT-11 (JJ-Connect 101BT) имеют слабый чип сет и начинает глючить, как только у него наступает "плохая видимость". На плече, как правило, работает нормально.
Но... Глючность возникает также из-за плохой видимости спутников или малого количества видимых спутников на споте. Увы, GPS-спутников над территорией России недостаточно и потому во многих регионах GPS начинает глючить по этой причине. Тут надо следить за видимостью спутников и даже одевать прибор с нужной стороны тела. Так, к примеру, на Должанке, надо одевать (размещать) прибор таким образом, чтобы он находился с западной стороны тела, а не с восточной. На восточной может быть плохая видимость (мало спутников).
GT-31 имеет более мощный чипсет и эффект плохой видимости не столь критичен, хотя и с ним, лучше учитывать особенности "видимости" на споте.
Остается вопрос - как сформулировать правило по требованиям к GPS-приборам, используемым в соревновании?
На мой взгляд, если мы проводим Чемпионат России, то есть смысл участникам закупить-таки рекомендованные приборы GT-31 с установленным софтом, аквапаками и креплением на руку - все удовольствие, кажется, в пределах 250 Евро за комплект. Но для начала можно пока использовать разрешенные приборы на первый год проведения соревнований.
