Непрочитано 10.12.2012, 16:29
#95
olkaz12
Аватар для olkaz12
Нормально настроенный камберный парус, расположенный вдоль потока, относится к (хорошо) обтекаемым телам. Собственных возмущений в поток парус вносит минимум. Хотя при наличии сильных внешних возмущений парус, разумеется будет их отслеживать, автоколебаниями этот процесс назвать нельзя. Потому "отрабатывать с упреждением" на нём ничего не нужно, напротив, следует стремиться минимизировать всяческие "отработки", и просто позволить парусу отслеживать направление ветрового потока, пусть даже и меняющего направление. Парус у нас работает, как флюгер, а у хорошего флюгера никаких "автоколебаний" не должно возникать. Дёрнется на порыве, вслед за кратковременным изменением направления ветра, и потом снова слегка покачиваясь отслеживает направление.
При ветре с берега, когда доска расположена вблизи берега, резкие изменения направления и скорости ветра вполне естественны, и парус так же резко будет их отслеживать, но это никакие не колебания, а именно разовые резкие повороты с последующим довольно длительным стабильным положением.
З.Ы. В качестве домашнего задания, попробуй в следующий раз повторить эксперимент на берегу, причём при разной набивке паруса по галсу, в рекомендованных производителем паруса пределах.
Я думаю в получаемом колебательном процессе вклад моего неумения держать равновесие сильно преувеличин. Я реально старался не вносить возмущения руками, но.. порыв резко поворачивает парус, следующий порыв его бросает в другую сторону, если мачту не держать - она просто улетит в бок назад. Ветер дует очень неровный с периодическими порывами, с частотой около 0.25-1Гц. Причем изменяется как сила так и направление. Вообщем моя голова реально не понимает как это можно удержать от биения.
Когда очередной поток ударяется в торец паруса получается не "Дёрнется на порыве", а конкретно вырывается из рук.
На берегу я не пробую, так как не хочу доску царапать (пока новая). Наверно мне надо было все это заснять, но по закону подлости забыл фотик. Хотя порывы на камеру не заснять наверно, но даже когда стоишь без паруса на берегу они тебя раскачивают, так что приходится упираться.
У меня бухта с 3 сторон окружена горами (с которых в основном и дует), возможно в открытом море ветер ровный, но тут он куралесит хорошо, в каких то местах он просто поворачивает почти на 90*. Возможно там вообще не надо кататься, потому, что никто кроме меня этого не делает. Люди обычно катаются в открытом море, но мне одному и с моим опытом, зимой туда пока что не хочется. Да и волны в открытом море при ветре значительно больше. При сильном ветре это все выглядит как кипящий суп. Короче не знаю, но чего то не хватает, чтобы выходить в море на сильном ветре, может "мужества", а может и дури .
Поробую конечно еще поэкспериментировать, но все это напоминает мне борьбу с вертенными мельницами.
с первого занятия с инструктором помню, что если хочешь парус полностью открыть и стоять с ним во флюгерном положении – возьми передней рукой за гик максимально близко к мачте (практически за оковку) и надави сверху вниз, на шарнир. Локоть смотрит вниз. Колбасня сразу успокаивается.
Но в принципе, такое положение, когда ты находишься близко к мачте и держишь гик в согнутых руках (руке) очень кратковременно, т.к. неустойчиво. Обычно это происходит не в статике, а в динамике, в процессе того же оверштага.
Из последнего занятия с инструктором запомнил, что держать парус, даже растравленный, лучше подальше от себя, на выпрямленных руках (хотя бы передняя выпрямлена) - так устойчивее твое положение, больше свободы в управлении парусом.
Еще мы с инструктором делали в достаточный для глисса ветер упражнение по привыканию к работе паруса, на берегу: доска-тренажер (можно и свою без плавника взять, подстелить что-нибудь) стоит на песке, закрываешь парус и находишь положение равновесия при наличии тяги. Учишься не сгибать руки на порывах и провалах, а отрабатывать их корпусом и ногами. На провале чтобы не упасть - не надо дергать парус к себе, пытаясь сильнее закрыть, а надо немного присесть и перенести вес ближе к шарниру, не сгибая рук, повиснуть сильнее на гике сверху вниз, парус при этом закрывать сильнее не надо.
Порывы надо научиться сбрасывать задней рукой или переводить в усиление упора передней ногой вдоль доски (на воде бы это пошло в скорость).
Тренировка с парусом на берегу может проводиться и в трапеции, но начинать можно на руках. Главное - помнить, что руки должны быть выпрямлены, а сгибать их - неправильно (можно только заднюю для регулирования тяги). Прижимая парус к себе, теряешь возможность им управлять и держать с его помощью равновесие на доске.
Кол, спасибо за подробную инструкцию, возможно я держу согнутыми руками (не концентрировался на этом), попробую потренироваться как ты описал.
olkaz12 вне форума Ответить с цитированием
