Сообщение от Юрий Крикунов
Да, можно не научиться и за большее количество раз. Особенно это проявится когда парус у тебя будет камберный и достаточно большой и, например, упадет в наветренную сторону шкотовым углом к носу доски, и ветер будет достаточно сильный плюс волна.
Почему расплывчато? Что тут может быть непонятно? Например, в математике есть основы арифметики, есть основы алгебры, есть основы матанализа... Если ученик достаточно хорошо усвоил основы арифметики, то он легко решает практически любые задачи по арифметике и знания алгебры и матанализа ему для этого не нужны. Если ученик плохо усвоил основы арифметики, то множество задач по арифметике ему будет просто не решить, или решить, например, более сложным способом с применением дополнительных знаний алгебры.
Например, попробуй решить задачку по арифметике. Ты же надеюсь знаешь основы арифметики? Надеюсь ты сам оценишь необходимость знания каких-либо основ, т.е. умения их применить в решении какой-либо конкретной задачи.
Задача.
Четыре мальчика купили себе футбольный мяч. Первый заплатил 1/2 суммы мяча. Второй мальчик заплатил 1/3 от того, что заплатили 1-й, 3-й и 4-й. Третий заплатил 1/4 от того, что заплатили 1-й, 2-й и 4-й. Четвертый заплатил 5 рублей. Сколько стоил мяч?
Никаких тайн в базовых основах техники управления нет, просто надо более внимательно отнестись к освоению основных принципов управления доской, чтобы четко понимать самому что, как, и в каком порядке надо делать, чтобы доска легко управлялась учеником, и почему доска при твоих действиях управляется именно так, а не иначе. Так как сама доска с парусом имеет несколько степеней свободы, да еще и может находиться на воде в волновых условиях, то техника управления этой парусной доской требует соблюдения одновременного баланса сразу в нескольких плоскостях, что очень трудно быстро понять и тем более быстро выполнить. Поэтому, как обычно, одно сложнокоординационное движение разбивается на несколько более простых, а затем уже усвоенные более простые движения в определенном порядке объединяются в одно, но уже в более сложное. Это и есть те базовые основы, о которых я говорю.
Зная эти основы и принципы, дальнейшее освоение различных элементов техники управления парусной доской становится более понятным и вовсе не трудным, и требует только отработать и закрепить их на практике.
Вот когда начнешь осваивать петли, тогда сам быстро поймешь, какие могут быть проблемы. Тем более, что обычно освоение петель подразумевает более сильный ветер, при котором все процессы с парусной доской происходят с более высокой скоростью, и от тебя потребуется не только хорошеее знание базовых основ, но и более высоких скоростей мышления и движения. Сейчас пока об этом говорить не имеет смысла.
Зная базовые основы у тебя не будет особых проблем с освоением петель, и все произойдет, как бы само собой.
Игорь, зачем тебе это? Просто катайся и получай удовольствие от катания. У тебя же, надеюсь, нет проблем с подъемом паруса из воды и с техникой выполнения элементов управления парусной доской? А если тебя это действительно интересует, то приезжай летом в Таганрог и я тебе не только расскажу базовые основы, но и покажу, как они работают на воде.
Парочка не базовых основ:
1. Поворот фордевинд (Jibe) и его разновидности.
2. Поворот оверштаг (Tack) и его разновидности.
3. и т.д., и т.п.
Надеюсь понятно?
Не понятно, вы столько написали не по заданному вопросу. А вот по "основам" ничего.
Типа учится маленький мальчик кататься на велике, в стороне стоит почтенный дядя и говорит, "не знает основ, ничего у него не получится". На следующий день мальчик уже гоняет во всю, а дядя так и стоит там же, ждет нового мальчика, который еще не научился, чтобы ему высказать накопившуюся мудрость.
"Особенно это проявится когда парус у тебя будет камберный и достаточно большой и, например, упадет в наветренную сторону шкотовым углом к носу доски, и ветер будет достаточно сильный плюс волна" - а что говорят основы по этому поводу? Что до меня, то я поступаю следующим образом, выдергиваю парус и даю ему перелететь передо мной на подветренную сторону, разворачиваясь при этом на 180*. При выдергивании и подъеме пользуюсь самонащупанной методикой, описанной ниже. Мой друг ныряет, перетаскивает парус на подветренную сторону, кладет мачтой чуть по ветру и тоже без усилий поднимает двумя руками. И то и другое работает, в моем случае на порядок быстрее. Но мы просто получаем удовольствие, так что скорость не учитывается.
Кстати, предлагаю на рассмотрение новую технику подъема паруса. Ноги на ширине плеч, шарнир между ногами. Приседаем на 2 ноги, типа как в сумо, колени разводим, одной рукой беремся за веревочку (я делаю левой), другой упираемя в правое колено. Грудными мышцами начинаем сводить руки (как на тренажере), ногами встаем, спина прямая. Парус поднимается из любого положения и при любом ветре на раз. Какие плюсы: нагрузки на спину никакой (снимается упором руки в колено), к силе ног прибавляется сила рук, а она не слабая, на тренажере можно грудными мышцами 100кг легко. Угол веревочки становится больше за счет выноса руки вперед, то есть начальный рычаг больше. Когда парус шкотовым углом к ветру, резкое выдергивание, которое возможно при использовании этого способа не дает ему возможности двигаться вперед, чем значительно сокращает время подъема и потраченные силы. Минусы: нету мышц - не стоит даже пробовать, если потянуть связки, спину при некоординированных действиях, будет не до смеху.
