Непрочитано 30.11.2012, 11:04
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Сообщение от olkaz12 Посмотреть сообщение
7. На обучающем видео был паказан ВС в лайт винд, я хотел бы поучиться этому в первую очередь. Техника таже самая, только держишься за мачту между гиком и базой, а другая рука держится за нижнюю шкаторину, при этом, в основном, подтягиваешься на руках. Так как парус там был 4.5м, то вопрос, насколько это реально для паруса 6.7м и 8.2м?
с маленьким парусом гораздо легче его делать. На больших у меня в основном проблема была с хватом за нижнюю шкаторину - она расслаблена. Толку от такого хвата никакого не было, контроля над парусом нет. Так что приходилось перехватываться одной рукой за гик, но тогда ветер все же должен чуть дуть.
А вообще для меня лайтвинд - это, когда не хватает на глисс, но ветер все же есть. И не важно на чём оказался в этот момент, с 10-й на формуле или с 5-кой на 100литровке. Дует, но на глисс не вытягивает, значит можно (и нужно) пробовать всякое.
А вот мелкий парус на здоровой доске в очень слабый ветер совсем не прельщает.
