Непрочитано 26.10.2012, 11:57
#97
olkaz12
Аватар для olkaz12
Специально нужно держать доску с минимальным дифферентом, чтобы корма не притапливалась, и без крена. До выхода на глиссирование вес тела должен давить доску по средней линии, иначе доска начнёт крениться. Поэтому на передней ноге, вставленной в петлю, никакой вертикальной нагрузки быть не должно - весь твой вес на задней ноге + на шарнире через мфп. Если при этом у тебя задняя нога стоит в корму от передних петель и доска не тянет кормой воду, то и хорошо, специально ставить ногу перед петлями не нужно. Но на досках уже 75 см такое, скорее всего, не прокатит, если ты не специалист по переносу своего веса на шарнир.
А передняя нога должна быть сразу выпрямлена или это не обязательно? Сразу выпрямить у меня не получается, а когда получается доска уже приводится ну и потом токо остается выпрыгивать из петель пока не завалился.
olkaz12 вне форума Ответить с цитированием
