Непрочитано 06.10.2012, 15:42
#155
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
[quote=IGGY;145781]
ничего личного
просто видел НЕСКОЛЬКО айсоников с почерневшими, потрескавшимися фанерными палубами. и это доски 09-10 годов и с далеко не интенсивной эксплуатацией.
Вы про дерево? Да на дереве все огрехи видны на глаз, но это не значит что на досках, карбоновых например, не происходит тоже самое, если есть трещины и попадает вода. Может трещины и не сразу заметны, но увеличение веса при эксплуатации - это что такое? Вес коврика EVA для доски РИО примерно 1 кг. Сколько ковриков Eva вы наклеиваете при ремонте? На сколько увеличивается вес при ремонте?
Справочно: с 2011 года Старборд применяет новый лак на деревянных досках. Есть результаты тестов с 2011 года у Вас на споте? Главное, компания не стоит на месте.
Более спортивная доска, кстати, не значит более прочная, Вы же в курсе? Жесткость и прочность - не близнецы-сестры.
Ветровой минимум для Концепта?
С
То Элин: 117- го айсоника всеж мало для того ветра, что был в Анапе, даже для легкого Коржикова.
Это при ширине 81 см и ширине кормы 52,8 и парусном вооружении вкл. 9,5 м, и весом 6.41 кг, против концепта 84 см шириной и весом по производителю 9,5 а не "в среднем 9.0 кило", что же ему могло помешать, "пушинке" в мире слалома?
Аллен (85 кг), кличут "муха" в слаломном мире.
Какой ветер был, когда был слалом?
