Сообщение от motodimok
Действительно, считаем внимательно:
объём 200 мл = 200 см3
площадь 400 см2
толщина = 200/400= 0,5 см, то есть 5 мм. Так оно примерно и было. И килограммами там не пахло.
Т.е. фактически размазав 200г эпоксидки по носу слоем 5мм получилась защита, которая от чего то защищает? Как-то непонятен принцип действия такой защиты. Что именно аммортизировать будет - бинт, суммарной толщиной несколько миллиметров?
ЗЫ. Я конечно в процитированном отрывке сделал опечатку, sorry, конечно там см, но собственно по цифрам и так там правильно и понятно. Исправил.
