Непрочитано 22.09.2012, 21:26
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Гриша есть путь проше.
Набиваеш несильно по мачте, между блоками удлинителя и паруса сантиметров 15.
Потом береш одной рукой за мачту там где гик, другой толкая снизу вставляешь упоры сверху и снизу гика, а затем все остальные. Если упор ставиться тяжело надо немного потравить по галсу если вылетают добить. Затем ставиш гик, он тогда свободно попадает в дырку. И добиваеш до конца по галсу
Не проще. Все равно придется гнуть минилату, а в Ево4 слаломных вырез очень глубокий.
При твоем способе я тоже гик продел заранее, и это было проще, без матчы низ паруса гнешь просто как тряпочку, попробуй...
