Тема: Плавники
Непрочитано 28.03.2008, 00:22
Именно это я и имел ввиду, вроде как словосочетание "физический смысл" везде одинаково воспринимается :-)
с Flow 3D случайно не знакомы? Я вот не осилил, знаний мало по предмету, а программа интереснейшая! как раз по этой теме - если грубо, то создается математическая модель (самое сложное!) и потом ее можно гонять в разных средах, при разных условиях, интересный пример там есть - задана бутылка с водой, вводишь параметры "тряски" нажимаешь энтр и программа выдает "видео" - как там жидкость внутри себя ведет, по идее расчитать поведение плавника (и соответственно подобрать его профиль и определить нужные параметры) там одна из простейших задач, но вот как создать "модель"? для этого надо гидродинамику назубок! :-))))
