Непрочитано 10.09.2012, 17:15
#186
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
AlexSilver и latex
Спасибо за подсказки. Ту тему я как раз и не нашел посиком, а потм искал только в этом разделе.
Попробовал SASPlaneta и что-то у меня не задалось. Сделал 2 карты разного масштаба, отредактировал файл с координатами, добавил размер (кстати, не сразу заметил, что запятую между координатами надо удалять и заменять на пробел), загрузил в GPSRelults... и получил трек на берегу в обоих случаях. Делал поздно вечером, поэтому отложил разбор ошибок на потом.
А сегодня опробовал другой метод, вычитанный в seabreeze forums и для которого надо наличие только GoogleEarth (и до которого я на 40% дошел сам :) ).
1) Пользуемся пунктом меню GoogleEarth Overlay и получаем трек без скорости на картах в GE
2) Сохраняем как JPG, оставляем GE открытой и не трогаем там ничего! Получаем растровай файл карты с нарисованным треком.
3) Открываем JPG как подложку в GPSResults. Прога ругается, что нет координат, и предлагает вручную помасштабить (конопки + и -) и подвигать трек, а потом нажать Ctrl+F. Двигаем и масштабируем, пока трек в проге не совпадет с нарисованном на импортированной карте.
4) Жмем Ctrl+F. При этом GPSresults сам генерит .COR файл в ту же папку, где был исходный JPG.
5) Далее дело в шляпе. Закрываем трек в GPSresults (чтобы она разблокировала исходный JPG) и переключаемся обратно в GoogleEarth.
6) Убеждаемся, что там всё осталось как было в момент экспорта JPG. Далее слева выключаем отображение трека (убираем галочку на GPS device) и повторяем операцию сохранения JPG файла, заменяя исходный (с треком) на новый. Разумеется с тем же именем.
7) Возвращаемся обратно в GPSresults и открываем трек обратно. Прога автоматом подгрузит трек и JPG файл подложки (уже без трека), не забыв подсосать координатную привязку (.COR).
После этой операции для каждого нового трека с того же спота достаточно будет в GPSresults выбрать нужный файл из списка ранее открытых, даже не ища его по директориям.
З.Ы. Посколько общая идея метода в том, что сначала в GE сохраняется карта с треком, потом масштабируется трек, генерится .COR файл, а затем JPG с треком заменяется на идентичный но без трека, можно немножко модифицировать процесс следующим образом:
1) В GoogleEarth сразу сохраняется 2 файла: spot-trek.jpg (c треком) и spot.jpg
2) В GPSresults грузится spot-trek.jpg и генерится sopt-trek.cor (путем подгонки трека как и раньше)
3) spot-trek.cor копируется или переименовывается в spot.cor.
4) Подложка в GPSresults меняется на spot.jpg, а spot-trek.jpg+.cor сохраняется на память, если вдруг что подредактировать захочется.
Как говорится, те же... только в профиль. Просто меньше скачек между программами и не надо трек закрывать-открывать.
