Сообщение от KOL
Кстати! А почему в передоз гик ниже? Ведь у ветра тогда получается больше рычаг, чтоб меня приподнять и выпрямить! Центр парусности ведь выше гика?
Рычаг у ветра примерно равен расстоянию от палубы до центра давлений, или "центра парусности", и от высоты гика не зависит. Рычаг у момента, которым мы открениваем парус,
может зависеть от высоты гика, но, во-первых, не столь прямым образом "выше гик - больше рычаг", и во-вторых, сам откренивающий момент зависит не только и не столько от длины рычага, сколько от положения тушки, то есть нашей стойки, а на неё, кроме высоты гика, влияет ещё масса параметров: положение шарнира, положение петель, длина трапецшкотов, тип трапеции, угол завала верхушки наветер и т.д.
Если предположить, что одновременно с подъёмом гика мы удлиняем трапшкотики так, что стойка (положение тела) не меняется и расположение паруса по отношению к ветру остаётся прежним, то очевидно, что хотя "рычаг" изменился, но ни кренящий момент паруса, ни откренивающий момент тушки от этого не изменятся, положение равновесия сохранится, а значит, формально ничего не улучшится, ну разве что внутренние нагрузки в самом гике слегка изменятся. В статике от такой замены "рычага" смысла ноль.
На практике рекомендацию "поднять гик" чайникам дают прежде всего для того, чтобы поправить стойку на более высокую. При этом имеется в виду, что длина трапецшкотов остаётся неизменной, и чайнику всё труднее становится висеть над водой вместе с парусом, изображая из себя дельтапланериста. У тебя на видео ситуация несколько иная: парус стоит достаточно вертикально, и стойка высокая, но откренить его как следует ты не можешь из-за малой длины трапецшкотов, и из-за неё же не можешь как следует придавить шарнир, слегка подав тушку к носу. Поэтому в данном случае проще всего поправить ситуацию опусканием гика.
Есть ещё моменты, связанные с влиянием высоты гика на настройку паруса, о чем уже сказал Smith, и на динамику паруса и стойки в передоз, но здесь это не актуально.
Сообщение от Smith
У меня такая теория:
При верхнем люверсе парус больше наклоняется назад, следовательно больше "удлинение" паруса, что по всем законам улучшает тягу и увеличивает скорость. Так же становится уже нижний просвет, что уменьшает потери.
При нижнем люверсе все естественно наоборот.
Интересно, как ты считаешь удлинение паруса? Обычно под удлинением считают отношение высоты паруса (поперечный к потоку размер) к его ширине (размеру вдоль потока). И тогда, чем сильней отклонён парус от вертикали назад, тем меньше у него удлинение. Значит, "по всем законам", тяга должна падать, а скорость снижаться?
