Непрочитано 22.08.2012, 16:23
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Так как раз надо пузо с крюком к гику подать (концы покороче или гик повыше), а плечи, голову (самый тяжелый противовес) отвести от гика подальше.
Дык если идти на прямых руках ногах, прогнутым пузом в сторону паруса, то при первом же хорошем порыве парус райдера на катапульту утянет без малейшего шанса отработать его руками или выпрямив тело.
ИМХО жо.а ничуть не легче головы, а если на порыве отклячить её примерно на то же расстояние от доски, что и голову (руки и там и там прямые, так что расстояние голова-парус будет тем же), то отвешиваться будем не только головой, но и всем телом до самых ног. По факту веса больше будет.
Собст-но там по ссылкам про это подробно расписано с картинками. Я сам ничего не изобретал. Только воплощал в жизнь рекомендации "лучших досководов" :-)
