Непрочитано 18.08.2012, 00:13
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Обрезать и протачивать низ или просто вставить снизу в нижнюю часть проточенную дюралевую трубу и сверху на нее кусок целой вставки на эпокси? Боюсь если вставить кусок верхушки как вставку в поломанную вставку будет слишком тонко и невыдержит.
У меня внутренний диаметр вставки был 25 мм, был соблазн вклеить хромированную мебельную трубку - но знающие люди грят что толку =0, тк метал быстро под нагрузкой отслаивается. В магазе типа "дача своими руками" видел разного рода приспособы в дрель растачивать внутренние поверхности в трубках, сам не брал, некогда. Так что, вернее вставку удалить, если не отформована. А если 1,5 см осталость - сточи их на конус, конусом сточи остаток вставки, обмотай место стыка карбоном, плюс вклей вставку в вставку - мачты так ремонтируют, некоторые, грят, даже потом работают.
