Непрочитано 11.07.2012, 19:03
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
в начале июня катал, сам не заметил как оказался под ВЛ 10кв или 6кв. повезло... провис хороший был проводов.
Мне, чтобы выйти из небольшого залива на простор, надо пройти под ЛЭП, правда, не 6-10, а 0,4кВ. В середине пролива (на такое можно пойти при очень слабом ветре) я с трудом протаскиваю парус под проводами, до предела наклонив мачту и держась руками за стартшкот и трапшкотик, точно под проводом трапшкот придётся отпустить, не хватает длины рук, чтобы так наклонить мачту. У берегов прохожу в коридоре 10-15 метров от берега, ближе - плавник не даст, дальше - провода.
Раньше была стеклопластиково-деревянная мачта и стеклопластиково-деревянный гик, грозы не боялся, при металлическом гике и карбоновой мачте уже не рискую, даже без прямого попадания, наведёнка легко может остановить сердце. Но ни на нашем озере, ни на Ладоге ни разу за полвека с гаком никто не видел, чтобы молния била в воду, при подходе к берегу Ладожская гроза высыпает все молнии в опушку леса, поэтому на Ладоге самое страшное в грозу - оказаться рядом с берегом, с любой стороны.
На внутренних озёрах проход гроз над водой не настолько велик, чтобы явление было настолько заметно..
Видел однажды удар молнии в воду на оз. Отрадное, с чистейшей водой и гораздо большей глубиной, чем где я обычно катаюсь, должной бы быть ещё более хорошим изолятором.
Впоследствии я на собственной шкуре (вернее, на собственном плавнике доски) понял, почему молния ударила именно туда, нарвавшись на подводную скалу среди 20-ти-метровых глубин, посреди озера, как раз в месте удара молнии. Если бы я правильно понял, что мне показала гроза - был бы осторожней.
ВЛ 10кВ над водой болталась??
В Карелии был случай, когда на обычной деревянной лодке сидел рыбак и грёб вёслами и зацепил провода ЛЭП-10кВ... шеей!!! Естественно, труп.
