Непрочитано 04.07.2012, 13:53
Не просто метку, а зафиксировать глубину сверла прочной трубочкой-втулкой. Обычно так и делают, когда нужно ровный слой снять... Виниловые трубочки, которые применяются обычно для фиксации глубины, тут не подойдут - точность слишком низкая, нужно +- 0.1 мм. И сетка не через 2 см, а через 1 или меньше, а то у тебя 3 метки-дырки будут всего, по ширине плавника.
В любом случае думаю, что точности профиля вручную трудно добиться, и хороший плавник я сверлить бы не стал... Так, на чем-то неочень нужном, ради эксперимента можно. Еще как бы наружный слой не был какой-то особенный, типа коры, у дорогих фирменных. Не факт что они монолитные.
