Непрочитано 23.06.2012, 09:17
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
kvv515kvv
какой вид глиссирующего фордака легче всего выучить для начала ?
1. традиционный (например по дашеру) когда ноги меняюстя местами и происходит переброска паруса
Осваивай стэп - джайб и не забевай себе голову, все остальнное придет по мере надобностьи . Это базовый глиссирующий поворот.
1. на чем все таки легче научиться
Слаломка 121л - из всех тобой перечисленых вариантов, она больше всего подходит для этого.
Быстрая, чувствительная, хорошо держит карвинг, достаточна широкая.
2. при каких условиях ... средний ветер или передоз?
Средний ветер - среднея скорость, это самое идеальное для начала.
и последнее... у меня все паруса камберные... не является ли это тормозом в обучении?
Если ты уже достаточно опытный то нет.
Относительно регламента самостоятельной тренировки.
С учетом среднней физической подготовленостьи.
Четыри выхода от 30 до 40 минут каждый, с короткими паузами между ними, для востоновления и самоанализа.
Девиз прост - Не числом а качеством.
Один выход по статистике как правило состовлять собою три захода на каждую сторону, с учетом времени которое требуется для востоновления обще физического и психологического состояния райдера , послье выполнения поворота.
Время для востоновления послье выполнения поворота, являетсья важным фактором - противапоказоно слишком частая чистота выполнения, это влечет за собой не обдуманые действия, ошибки - подения и т.д.
Идиальная дополнительная помощь, при осваении поворота.
Твой друг с видео и фтокамерой.
Позиции друга при съемки, перпердикулярно и выше точки твоего выполнения.
Оптимальнное растояние - от 30 , до 100 метров.
Начала семки выполнения - момент подготовки.
Камибенированый просмотр видео и фото очень продуктивен.
Фото съемка провидся на спортивном режиме, важен каждый кадар.
Удачи.
