Непрочитано 13.06.2012, 23:00
Благодарностей: 356
Какой слалом на Fanatic Ray? Ну, т.е. можно участвовать, но плавниками уж точно не стоит заморачиваться.
Как сказать... Побаловал я себя на ДР плавником JP фрирайд 48см вместо фрирайда от Пролимит 48см.
Отличия: Пролимит ощутимо мягче и лучше держит угол атаки при скорости на грани срыва с глисса, JP гораздо более упористый, на скорости не просто держит, но и легко ребрит доску, почти как Пролимит 56см, чего о Пролимите 48см уже не скажешь, хочешь с ним заребриться - изволь сам поднимать доску носочками (ширина 85см)...
И в водоизмещении JP держит угол атаки лучше, потому что конец у него шире.
Пролимит срывается в спинаут резко и возвращается из него только когда с плавника полностью снимешь нагрузку, вернув доску на курс и существенно сбросив скорость, а JP, провалившись, тут же возвращает упор, стоит только слегка ослабить на него давление задней ноги.
Кстати, плавник Пролимит 56см имеет пренеприятную особенность: при прыжке или просто выглянув из воды, тут же срывается в спинаут, а 48 см к этому не склонен, ни тот, ни другой.
Так что, разница есть и на фрирайде, с фрирайдовыми плавниками.
