Когда человек первый раз встаёт на доску, при ветре 3м/с, то ему и парус в 5м кажется большим. Со временем это проходит, и нужен всё больший парус и всё более сильный ветер, чтобы паруса стало много. Почему так? Ведь, казалось бы, площадь паруса должна зависеть только от силы ветра и веса тушки: ветер норовит уронить парус на подветренный борт, тушка валится на наветренный и не даёт ветру уронить парус. Ответ простой: парус мы не разворачиваем поперёк ветра, а держим под небольшим углом к ветру. Чем меньше этот угол, тем меньше сила, которая норовит парус уронить. Чем меньше этот угол и чем точнее мы способны его выдерживать, тем больший парус мы можем использовать в тот же ветер. При этом бОльший парус подобной формы позволит иметь большую тягу - силу, толкающую доску вперёд, при том же весе гонщика, чем парус меньшей площади. Но чем сильнее ветер, тем сложнее выдерживать нужный угол между ветром и парусом, тем проще потерять контроль с большим парусом, уронить его, поймать спинаут или просто свалиться с доски. Чтобы научиться сохранять контроль, нужно тренироваться, выходя на воду с парусом большей площади, чем та, при которой тебе комфортно. Если, конечно, собираешься расти, а не просто кататься для удовольствия.
