Непрочитано 05.06.2012, 11:19
#97
Ты какой англо-русский словарь имеешь в виду? Их вообще-то много, разных. Похоже, что у тебя тот, который моя учительница английского называла "для дефективных детей".
Если у твоей училки английского был только такой словарь, то это все объясняет. Надо было сразу тебе об этом сказать, яб к тебе и не докапывался.
Я пользую Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo
Образованному человеку, если он желает считать себя таковым, полезно понимать значение слов, которые он использует. И разницу между разными словами. Иначе в голове неизбежно наступает мешанина из понятий и слов. Можешь ты, как образованный человек, объяснить разницу между "скольжением" по воде глиссирующей доски и "скольжением" по воде, скажем, байдарки или той же доски, но не глиссирующей? Или разницу между глиссирующей швертовой доской и глиссирующей бесшвертовой? Или разницу между "скользящим" с полметровой волны логбордом и движущейся по плоской воде канала спидовой доске?
Даже если шкап тащить по паркету это тоже будет скольжение. Но разница в том, что тащишь ты его со скоростью 10 км/ч или 30 км/ч сопротивление скольжению не измениться, тк состояние поверхности не меняется.
На виндсерфовой доске при 10 км/ч наблюдается приличное сопротивление, а после ~18 км/ч доска выходит из толщи воды и сопротивление катастрофически уменьшается.
Т.е. очень полезно уметь анализировать различные условия и случаи применения одного и того-же термина, чтоб не пускать пузыри в лужу, что приходится частенько наблюдать, читая твои тезисы по данному вопросу.
Если мы говорим о понятии surfing, как скольжение по прибойной волне, то попробуй встать на серфовую доску и поскользить не находясь днищем доски на грани вода-воздух? Что-то мне говорит, что никакого скольжения не будет вообще, тебя просто скинет в воду.
Опять же если скольжение по грани поверхности присутствует (в твоем сравнение доски для чистого серфинга и спидовой доски на канале в ветровой трубе), то принципиальной разницы нет, только скорость. И в том и в другом случае доска не утоплена в воду и имеет минимальное сопротивление скольжению.
Варианты же с байдаркой, швертовой доской при слабом ветре, бревном и тд и тп тело предмета находится в толще воды и мы имеем другую физическую картину.
