Непрочитано 01.06.2012, 07:51
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
макрофлекс воду не держит, и если вода каким-то образом попадет внутрь мачты(а попадет всяко-разно), то"веса почти не добавит" как надо..
Держит, если его с поверхности не ковырять. И всегда можно его выковырять полностью и забить новый. Хотя бы раз в сезон.
Чтобы проверить, есть ли вода внутри: берём сухую ещё мачту с только что забитым макрофлексом (или куском пенопласта), ставим на ребро нетолстой доски (в смысле, настоящей доски, деревянной), находим баланс, делаем метку на месте баланса несмываемым маркером. При подозрении на воду ставим мачту на ту же доску, наклоняем, чтобы предполагаемая вода слилась в одну сторону и отпускаем. Если мачта не возвращается в нейтраль - вода есть.
Можно подвесить на шкотик вместо установки на доску.
