Непрочитано 26.06.2009, 20:47
Сообщение от RUS500 Посмотреть сообщение
Не Леха выше правильно подметили,если ты ногу которая находится внутри поворота между петлями, поднимишь и поставишь дальше ,как ты пишишь -(таже нога шаг дальше)карвинг на этом закончится.
По моему примерно так:шаг из задней петли на противоположный борт,давим ... потом ногу из передней петли вытаскиваем и ставим почти вплотную к пятке ноги которая внутри поворота как бы крестом ,а потом только перестовляем ногу которая была внутри поворота ближе к мачте .
Пятка бывшей передней ноги ставится к носку бывшей задней примерно под углом 90 град так, чтобы носок получался на ДП - тогда при перестановке задней в переднюю не будет схода с карвинга, т.е. доска продолжает карвить, а б.заднюю ногу переставляем под мачту.
Счас попробую картинку забацать
