Непрочитано 07.05.2012, 22:26
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
вес 80, ширина 70, если пытаться уменьшить крен надо встать выше над доской, если начинаешь вставать выше - доска начинает взлетать с носа.
Вот что нашел, очень похоже на мой случай, если начинаешь вставать выше над доской
http://www.raceyou.ru/blog.php?b=722
Метров 10 доска шла почти в вертикальном положении, слегка касаясь воды кончиком кормы, ветер зашёл почти на чистый фордак и просто взбесился. Доску удалось прижать к воде, под углом примерно 45 градусов к направлению движения
Вот поэтому я не люблю широкие доски с петлями по бортам, они ребриться начинают даже без взлета. Когда я катался на такой (пасифик 280) на Ладоге в условиях длинных волн, то доска вставала ровно только в одном случае: когда выходишь на режим серфинга с волны и идешь с почти полностью растравленным парусом...
Закроешь парус (даже на половину), начинается крен, с которым ничего не сделать. При том плавник стоял всего 40 см, но в спинаут я не помню, чтоб она уходила..
На узких 3-х петельных досках таких эффектов нет в принципе, там только с парусом не всегда получается совладать.
Это как раз не тот случай, взлёт носа и последующий длинный спинаут на полной скорости, когда доска идёт боком, опасен прежде всего возможностью зацепиться идущим вперёд бортом за воду, с последующей мощной катапультой. Случайно не путаете ребрение с козлением?
А ребрение, когда подветренный борт режет воду кромкой, а наветренный висит над водой, совсем не страшно.
И на чопе может добавить скорости за счёт более мягкого прохождения чопа.
У меня плавник 48см при ширине доски 85 и верхушке 8,5 квадратов (на мой взгляд, практически полный эквивалент по способности к ребрению Вашим параметрам) никогда сам не пытается заребрить доску, вот 56см на хорошем передозе я с трудом удерживаю (85кг + гидрик и трапа), зато он легко ребрит доску на любых скоростях, вплоть до схода с глисса.
