Непрочитано 10.04.2012, 02:29
Связанность считается по прямому вектору на знак или в проекции куда-то ?
Пусть меня поправят если что: доски связаны, если траверз (перпендикуляр к диаметральной плоскости) самой задней точки доски или оборудования находящегося в нормальном положении (например задняя оковка гика, когда несешься, а парус лежит на доске) попадает в корпус или парус в нормальном положении другого и при этом доски находятся на одном галсе.
Еще доски могут быть связаны через третью доску. А связана с Б, а Б связана с Д. Значит А и Д тоже связаны.
По простому: если доски на одном галсе и никто не находится чисто позади, то связаны.
Прикол: доски могут быть связаны даже если между ними сто км. Или еще прикол: если две доски идут параллельно и совсем рядом (представь корпус катамарана сверху) курсом фордевинд, но один держит парус "наружу", а другой "внутрь" - то эти доски не связаны (т.к. хоть доски идут одинаково, но в целом виндсерфинги идут разными галсами.
А теперь представь, насколько трудно определять связаны-не связаны виндсерферы перед (или на) знаке :-)
