Непрочитано 09.04.2012, 19:27
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
А как должно быть по законам аксонометрии?
Надо проводить перпендикуляр к оси доски зеленого от его кормы в плоскости воды(а она у нас сильно под углом к линии зрения). Т.е., эта линия(перпендикуляр) должен быть наклонен сильно в другую сторону относительно твоего варианта.
Для Михаила:
В твоем примере нет вопросов, т.к. в виндсерфинге нет зоны знака и в твоей картинке нет связанных до начала маневров. Потому желтый огибает свободно, зеленый смотрит на него, а красный на них обоих. Разве не так?
Интересно. Ане ранее ты разрешал вклинивание и ругал пикирование по большой дуге в принципе, а сейчас - что изменилось, если спор о связанности аналогичный?
Тот пример не давал оснований отрицать связанность(из картинок).
Прежде надо установить момент времени (и взаиморасположения досочников), который будем считать началом взаимного огибания.
Если не было связанности, то и нельзя говорить о взаимном огибании.
Короче, самое главное:- взаимное расположение на подлете, пока все едут прямо до начала маневров. Если не удалось сцепиться в связанность на подлете, то извольте огибаться последовательно. Вот и вся "премудрость" дощечная.
