Непрочитано 04.04.2012, 22:59
Так. лак был случайный, по металлу. Мачта приобрела нарядный вид, но не более. 3-4 слоя истираются быстро. Промазать эпокси тонким слоем - не делал, но не особо верю, имхо недостаточная агдезия - сужу по саморучному ремонту мачт.
Оракал - что было под рукой - то и намотал.
скотч - возможно, не пытался, имхо - тонковат.
Делал проставки из пэт-бутылок.
без фиксации - они начинают елозить по мачте вместе с камберами. нафиг. Кроме того, их нужно постоянно искать в сумке с серф-барахлом, при набивке следить, чтобы камбер стоял на ней и пр. ненужная хрень.
при цене оракала 1 уе за 1 кв намотал - и забыл на 7 каталок, потом - простой осмотр, если нужно - замена.
на самом деле - грамотный безопасный контакт мачты и камбера важная вещь.
