Непрочитано 02.04.2012, 12:43
"Современные парафойлы большого размера позволяют очень сильно сбрасывать тягу, и обеспечивают комфортное катание в большом диапазоне ( реально от 1.5 метра до 6-8 ) на одном кайте"
Очень правильное рассуждение. Но катание от 1.5 м/с обеспечивает только ОЧЕНЬ большой парафойл, десятка на ручках или 17 и более размер на планке. Не единожды доводилось прикидываться с двенашками-пятнашками на фоккере-10 и велосити, ну не едут планки при таком пограничном ветре. Притом что размеры и нагрузки капитальные, и хрупкой девушке будет трудно управляться на взлете в слабый, и на посадке в сильный ветер. И небюджетные совсем - вчера дивился на ценники флайсерфера и параависа...
С другой стороны, если Lilo не боится свежих ветров, вполне достаточно будет 8-9-10 на планке. Мой Access-10, например, тянет от 3 м/с, и вполне выдерживаю до 10 м/с на нем, при таком же жокейском весе. Если дует больше, вполне можно вернуться домой зенитом, и посадить, рванувши чеку. Для комфортного катания важнее чтобы все эти прибамбасы были: 2-3 страховки, широкий дипауер. Короче, обычный парафойл среднего размера, я бы посоветовал.
Кайт на ручках, конечно, звонкая вещь при очень бюджетной цене, но не обеспечивает всех современных требований. Кайтик 4м2, например, потребует еще и семерки в компанию, или кататься 2-3 раза за зиму, только лишь. И периодически страдать от разных приключений - то руки потянешь, то влетишь куда-то, ну, это как велосипед без тормозов. Малые размеры только для шторма, по сути, и такое дерганое катание, как верно отметил Кирилл, совсем не комфортное, многим быстро надоедает. Проще в ветер свыше 10 зимний парусок взять в руки (хотя тоже не любителя).
