Непрочитано 02.04.2012, 08:53
ево я пока не юзал..есть отчет о рс рейсинг.
нх 9.9 тяжолый, медленный. максималка 45 км.ч. набивается легко, если вырезать окошко под гик в районе передней оковки гика. упоры работают мягко....по устройству похожи на в8. парус перещёлкивается легко и даже без ветра. мачткарман средней ширины, но из очень крепкой\тяжолой кондуры...что допускает небрежное обращение. 3 окна зашищены вторичной плёнкой..это типа защита от заломов. парус прекрасно работает на 75й мачте, на 100й требует подстройки камберов и работает жоще.
теперь про рс рейсинг 10.7 парус легкий повесу не больше саловорка нх9.9
твист больше и мягче.."кирпичи" сьдает на раз в следствии чего нет необходимости или желания выдергивать петли из доски вместе с шурупами....
острота хода на рс рейсинг увеличивается на 10-15 градусов
скорость в максималке подросла с 45 до 51.5 км.ч.
под рс сом можно висеть даже в провалах.....остаточное глиссирование ооооооочень большое....
10.7 я с удовольствием юзан на 135й доске , и её не рачило,и она не тонула в полуштиль
9.9 нх...на 135 работал хреновенько. доска тонула в полуштиль, а в передозах рачило, не давая прироста скорости...
упоры на рср ультракам спректированы по дурацки..... во первых они требуют тонкую мачту только х9 и нечего другого...
во вторых не надёжность этого упора обусловлена 2х милиметровыми ушками пластиковых стыков на шпильках и наконечником латы со стропой.....малейшая перегрузка и наконечнику или ушку на шпильке кирдык......надеюсь, что на ево упоры станут другими....в плане надёжности...
перещелкивается рс средне.........на недобитом по галсу туго, на хорошо выбитом.....вроде норма.....но от 6-7 м.с.....
одним словом я с рср 10.7 не подружился ...поменял его на рср 9.0.....
ID:	6088  Нажмите на изображение для увеличения
