Мне больше нравится вот этот клип:
http://www.youtube.com/watch?v=Jp3t8zx9Iek&feature=player_embedded#!
в качестве иллюстрации техник пампинга, ну и до кучи - про "женскую" и "мужскую" техники.
Сообщение от AlexSilver
Подфорум "Слалом", значит, интересует пампинг на слаломке, скажем, 68-72 см шириной с парусом 7.0-8.5 в моменты, когда ветра чуть не хватает для естественного разгона (как правило, на старте или на знаках).
Вопросы для направляющей:
1. Можно ли пампить до вхождения в петли? Если да, то как? Основные движения, техника, секреты мастерства
Обычно нужно, именно до вхождения в петли, особенно в заднюю. Впрочем, если доска позволяет стоя в петлях удерживать её без крена и дифферента на корму, то можно и в петлях. Если же не позволяет, то пампинг для раннего выхода на глиссирование теряет смысл - правильная посадка, то есть положение доски на воде, важнее.
2. Когда и как входить в петли при пампинге? Опять-таки, движения, техника...
Когда как, зависит от многих условий, в том числе от применяемой техники пампинга. На маленькой доске в заднюю - после выхода на глиссирование, активный пампинг при этом обычно уже и не нужен. Если доска разогналась до той скорости, когда парус уже позволяет вставить ногу в заднюю петлю, но глиссирования ещё нет, то можно и раньше. Но поскольку при пампинге доску стараешься толкать не вбок, а больше вперёд, то от задней ноги в петле толку не особо много.
3. Пампинг парусом, пампинг плавником.
Пампинг плавником - это нечто новое. Ты погугли слово "пампинг".
Ну и тд. Кто чего знает по вопросу?
Да, хочу еще добавить свежих впечатлений. Сегодня мне на 6.7 с плавником 36 частенько не хватало ветра после поворотов, если чуть ошибся на выходе из поворота. Как правило, 2-3 легких маха хватало, чтобы выскочить на глиссирование. Но, иной раз, провисы были настолько кислые, что никак - так вот при таких провисах получалось так, что доска в результате пампинга разворачивалась на ветер. Как бы, плавник не выдерживал и проваливался, как в спинауте. Пробовал также давить на плавник только сверху вниз, но тогда вообще плавник не разгоняется и доска тормозит кормой - парусом толкаешь вперед, а кормой тормозишь.
И где у нас была при этом задняя нога? Давить на плавник означает в первую очередь увеличивать его сопротивление.
Т.е. в итоге, возник такой вопрос дополнительный - когда не хватает ветра на глиссирование и плавничок маленький, как доскакать побыстрее до того места, где есть ветер на парус и плавник?
Махать, махать и махать. Целеустремлённо.
