Непрочитано 23.03.2012, 20:19
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Когда я в первый раз взялся за гик меня пытались научить именно этому повороту...
И это было правильно. Потому что прежде, чем выполнить п. 1 "по skat'у", нужно научить человека поворачивать "развороты", желательно ещё до того, как браться за гик. Думаю, что и делать подобный же оверштаг тебя научить тоже пытались. Оверштаг в слабый ветер ничуть не сложнее, просто происходит чуть медленнее и требует от ученика (и учителя) чуть больше терпения. Если этих терпений недостаточно, то результат будет, как у тебя.
Определённый успех был достигнут, и не удивительно ветерок дул очень лёгонький и верхушка использовалась совсем детская. Когда через пять лет я попробовал повторить "Самый простой разворот" ... ну вы догадываетесь, когда не умел и забыл всегда так бывает. Больше я, в тот отпуск, такой поворот не делал, даже в лагуне на идеально гладкой воде.
А чего ты делал? Держаться за гик с работающим парусом - умения много не надо.
Неприятные моменты по крайней мере для меня:
1. Когда умрешь ходить не круче чем в пол ветра слив при выполнении такого поворота приводит к тасканию мат.части вдоль берега.
Это... странно. Обычно новички как раз идут круче галфвинда и у них возникает проблема как спуститься. Если новичёк не может идти круче галфвинда, то скорее всего у него неправильная матчасть, либо ветер отжимной, и хотя сами галсы у него круче галфвинда, но из-за рваного ветра и частых падений с длительными бултыханиями, высоту он на этом теряет быстрее, чем набирает на галсе.
2. ... только начав чувствовать, нет наверное даже не почувствовав тяги в парусе нужно её скидывать, при этом нарушается баланс сил со всеми вытекающими.
Да какая там тяга, куда чего скидывать? Просто наклоняешь верхушку в одну сторону и крутишь доску ногами в другую, сохраняя при этом баланс. Да, посложнее, чем держаться за гик 5 километров, пока в другой берег не уткнёшься, так и пользы в этой процедуре поболее. Виндсерфинг - это умение сохранять баланс сил, со всеми вытекающими, а не держаться за гик и балдеть от скорости и своей крутизны. Не можешь держать баланс - учись именно этому, а не трать время на то, что ты уже умеешь делать.
3. Будучи чайником подстройка баланса при волнении, даже очень лёгком, требует некоторого времени. Во время такого поворота "фаза волнения" меняется довольно быстро. А поручня в виде гика нет, парус то не работает.
Ну, поручень в виде гика, положим, всё-таки есть, просто не такой надёжный, но всё же. Да и парус всё-таки как-то работает, а не то чтобы совсем исчез, можно использовать его вес и инерцию, если с умом к этому делу подойти. Прикинь, насколько тяжелее чистым серферам, у них вообще верхушки нет, а волна ... Так что считай, что тебе ещё повезло.
Думаю если-бы мне сперва показали овертак, обучение пошло бы быстрее.
Кстати, а в каких случаях применяется именно такой поворот?
Как раз для новичков на небольшом волнении при приличном (для них) ветре, когда в бакштаг они чувствуют себя неуверенно, а идти в бейдевинд легче всего, такой поворот - то что доктор прописал. В купе с короткими, 150-200м галсами, на повороте сливаешься ровно настолько, насколько нарезался на галсе.
