Непрочитано 14.03.2012, 11:45
#71
зато зубочистки позволяют затянуть саморез. а если его просто в жидкую эпоксидку со стекловолокном мокнуть - не будет той приятной притянутости
Дык я и не говорю, что надо вклеивать саморезы!!! Выше пояснил, залить как следует монолит, с помощью шприца. Так делают когда в досках лечат закладные, самый надежный способ. Потом рассверлить под нужный размер и ввинтить уже внатяг. Но и так конечно будет держать, хотя я не представляю что там внутри получилось - нет гарантии.
А насчет крепления на штатные места - не гут. Тут ведь важно расположение площадки, креплений, шарнира - относительно центра бокового сопротивления лыж. Если бы это было неважно, то и в Архангельске не стали бы заморачиваться.
Настолько я знаю по монолыже, она лучше едет, когда лучше гнется. Карвовая двухлыжка - тоже имеет опоры там же где крепеж на глыже, почему бы и тут не попробовать? Возможно в Архангельске довлели другие приоритеты, кто знает. Вадим подскажет, впрочем, время есть. Я не думаю, что надо делать строго по канонам: я ведь переделываю гоночный снаряд на фрирайд, по сути, метр на 80см ну и соответственно. На общую геометрию, кстати, это не сильно повлияет - расстановка мачты, лыж и ботинок останется почти такой же, это главное.
