Непрочитано 13.03.2012, 16:17
#61
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вот фото снизу
2 слоя фанеры 4мм, снизу еще 2 полосы вдоль бортов и 2 полосы поперек для усиления.
Слои склеивал на ПВА-супер "столяр" - быстросхватывающий (приходилось делать всё максимально быстро), свинчивали саморезами на 7 продольных брусков, стоя на бруске посередине вдвоем (105 и 115кг))), края лежали на стопках вагонки, еще лист фанеры сверху был прижимающим, чтоб из-за разницы в гибкости склеиваемых слоев с разным направлением волокон не появились полости между ними. На ночь оставлял положив груз около 100кг, хотя после свинчивания саморезами в прогнутом состоянии площадка уже держала выгнутую форму. Потом бруски снял. В общем пляски с шуриками в руках себя оправдали, склеилось хорошо, все ровно, без полостей. Усиливающие полосы вдоль и поперек приклеивал отдельными этапами, тоже с саморезами, брусками и доп. слоем фанеры.
Немного гибковата задняя часть, выступающая за крепления. Но опять же 105 и 115 кг выдерживает)
